Juno Backofen  unbekannt
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen hat kein Gas
Serverzeit: 18 1 2026  12:36:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Juno unbekannt --- Backofen hat kein Gas
Suche nach Backofen Juno
BID = 1101635
jh88
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofen hat kein Gas
Hersteller : Juno
Gerätetyp : unbekannt
ich habe einen älteren Gasherd Baujahr 90er Jahre. Nun habe ich plötzlich kein Gas mehr im Backofen. Die 3 Kochstellen funktionieren problemlos. Ich vermute das er irgendeine Verstopfung gibt. Ich hatte dies schonmal bei den Kochstellen und konnte dies lösen, in dem ich in das Gasloch gestochen habe. Wo kann ich dies beim Backofen finden?
Mfg
BID = 1101636
Ohne Gerätedaten gibt es keine Hilfe!
Bitte liefere die Daten nach oder rufe eine Fachfirma an, zumal es um einen Gasherd geht.
BID = 1101639
driver_2
Zudem klar angeben, ob es ein Gaskochfeld ist oder der Gasbackofen.
Identnummern stehen zB beim Kochfeld unten drauf.
BID = 1101650
jh88
Es ist sowohl ein Gaskochfeld als auch ein Gasbackofen.
BID = 1101657
driver_2
Wenn es ein Gasstandherd mit Gasbackofen ist wird das Typenschil am Rahmen der Backmuffel irgendwo im Bereich der Backofentür sein.
Bitte Daten nachliefern.
BID = 1101697
jh88
ich kann das Typnschild leidernicht mehr genau lesen. Es ist noch Juno D6?8 lesbar.
BID = 1101702
driver_2
Tja, dann auf der Rückseite des Herdes könnte noch ein Aufbäpper sein, oder in dne eigenen Unterlagen nach handnotizen suchen.
Ohne genaue Bezeichnung kann Dir nichtmal der Hersteller helfen.
BID = 1101742
jh88
Anbei ein Foto des Typenschildes. ich glaube HSG 1105
[img]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jh88 am  9 Sep 2022 15:05 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jh88 am  9 Sep 2022 15:11 ]
BID = 1101752
driver_2
Jetzt nimmst du mal einen Putzlappen und einen guten Fettlöser und machst hinten rechts die PNC Nummer mit dem 910 beginnen sauber
BID = 1101757
Och nöö, nun auch noch sauber machen
BID = 1101765
jh88
Die PNC lautet 910 10544 80.
BID = 1101870
jh88
Ich vermute mittlerweile das es am Umschalter zwischen Ofen und Kochstelle liegt. Ist es möglich diesen zu wechseln?
Mfg
BID = 1101873
BID = 1101877
jh88
gibt es überhaupt noch so einen Schalter als Ersatzteil?
BID = 1101880
driver_2
Ich kann mit der PNC nichts finden, meine CD sagt nur "ist auf Microfiche".
Muß wohl was altes sein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188349543   Heute : 12021    Gestern : 18101    Online : 211        18.1.2026    12:36
